426 wr reglage fourche ideal ?
Commentaire
shaftracing
vu ton poids ( je pese aussi 95 kg ), tu ne reussira pas a avoir de bon reglages sans changer les ressorts av et ar qui sont adapté pour des pilotes jusqu'a env 80 kg.
pour info tu doit avoir un enfoncement de 100 mm a l'ar ( mesure entre suspension decomprimee et roue ar dans le vide et suspension enfoncee par ton propre poids en ordre de marche avec tenue complete ) et env 60mm a l'av.
pour l'ar tu peux regler la precharge du ressort en serrant l'ecrou mais tu sera hors cote en longueur de ressort.
je peux t'en fournir et te conseiller.
appelle moi du lundi au vendredi de 9h/12h à 14h/19h au 02-40-25-01-65.
regis,shaft racing,preparateur,02-40-25-01-65
Commenter « 426 wr reglage fourche ideal ?»
